メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the controller upside down to access the battery compartment.
    • The battery compartment is located on the opposite side of the buttons.
    • Press on the top of the battery plate and slide down to remove the cover.
  2. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the AAA batteries using your fingers.
  3. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to pry the back side of the controller apart from the front.
    • You will have to use the spudger in many different spots along the divide before trying to separate the pieces.
  5. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull apart the two halves of the controller to access the motherboard.
  6. Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Gear VR with Controller Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry on the two pop connectors with the plastic opening tool to detach the motherboard.
    • Separate the motherboard and trackpad from the rear part of the controller.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jake Criscione
メンバー登録日: 01/24/19
587 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 957
