メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear VR Front Phone Mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear VR Front Phone Mount Replacement, Front Phone Mount: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Gear VR Front Phone Mount Replacement, Front Phone Mount: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Gear VR Front Phone Mount Replacement, Front Phone Mount: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the front cover to access a plate that holds the phone in place during use.
    • Remove the four corner screw covers with a metal spudger to reveal four screws.
    • Remove the sticker located at the top center to reveal two additional screws.
  2. Samsung Gear VR Front Phone Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear VR Front Phone Mount Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the PH000 tip remove the six 0.5 cm screws that secure the front phone mount.
    • After the six 0.5 cm screws are completely removed lift the front phone mount up and to the left.
    • When handling your equipment be careful not to strain the wire harness located on the left side of the headset.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Moncrief
メンバー登録日: 09/25/17
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,257
