メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear S3 Frontier Wristband Replacement
ビデオの概要
  1. Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Wristband  Replacement, Wristband: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
    • Use your nail to push the small silver ball bearing on the right side downward.
    • If your nails aren't sharp enough, you can use a sharp pointed object such as a toothpick or pen.
    • While the ball is pressed down, pull the wristband outwards until the strap is disconnected from the main frame.
    • For reassembly, hold the ball down and then wedge each pin on the wristband into the pin holes of the main frame.
    • Follow the same steps for the ball on the left side, except this time push the ball upwards and then pull outwards.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Corey Rumbaugh
メンバー登録日: 10/08/18
1,507 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 メンバー
34のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 2,806
