このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
再組み立ての際、バッテリーをプラスチック製のアセンブリに先に入れます。最初に接着剤でくっつけないようにしてください。こうすることで、バッテリーケーブルの位置決めがしやすくなります。
バッテリーケーブルを固定するとき、ペグが通る穴が丸いことを確認してください。交換用バッテリーのケーブルの穴は、奇形である可能性があります。ケーブルを固定する前に、穴を広げるとよいでしょう。
穴を広げるには、Pro Tech ToolkitのSIMツール、小さなペーパークリップまたは同様の先端の細いツールを使用します。また、この工具を使用して、バッテリーケーブルを正しい位置に軽く押し込むこともできます。破損を防ぐため、注意して行ってください。
手順8-1を逆の手順で行い、再度組み立てます。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
11 件のコメント
Try ebay Mel
My button Ribbon on my Mainboard has come detached. It seams like there was some adhesive holding it on so i pressed it together. put it back together but the buttons wont turn the watch on. it is charged. I can’t tell if the Ribbon was soldered on or some adhesive used to make those connections. Any help would be appreciated.
