メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
  2. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 4.2mm screws with a Y00 screwdriver.
  3. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • This step will ruin the water-proof seal.
    • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
    • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
    • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
  4. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach the three connectors on the motherboard using your fingernail.
    • The connectors are easy to pop off. Minimal force is necessary.
  5. Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Front Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the motherboard and front screen assembly using a spudger.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Algeo
メンバー登録日: 10/08/18
837 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 メンバー
34のガイドは作成済み
8 件のコメント
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - 返信
Jerzy Jerzyk - 返信
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - 返信
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - 返信
Eleazar Lagundino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 36
過去 30 日: 142
今までの合計 20,444
