メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the watch screen-down so that its back cover is showing.
  2. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 4.2mm screws with a Y00 screwdriver.
  3. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • This step will ruin the water-proof seal.
    • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
    • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
    • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
  4. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement, Front Screen Assembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach the three connectors on the motherboard using your fingernail.
    • The connectors are easy to pop off. Minimal force is necessary.
  5. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the motherboard and front screen assembly using a spudger.
  6. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the two 4.5 mm screws.
  7. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the battery ribbon cable from bracket.
    • Separate the chassis from the motherboard.
    • Be careful with the battery ribbon cable, as it is very easy to break (ours did when disassembling).
    • Note how the end of the ribbon cable seats in the plastic chassis. Look for the plastic pin on the chassis when re-seating.
  8. Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Gear S3 Frontier Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Separate the battery from the motherboard.
    • The battery and the motherboard are secured with adhesive; some force is needed.
    • Lithium-ion batteries are potentially dangerous. Handle with extreme care and do not puncture the battery.
終わりに
131 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
William Hurty
メンバー登録日: 10/08/18
2,674 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 メンバー
34のガイドは作成済み
46 件のコメント
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
David R - 返信
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
Frank Mauderer -
where to buy the battery?
popoypoi22 - 返信
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
Adam Seidlitz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 51
過去 7 日: 218
過去 30 日: 975
今までの合計 149,494
