メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement, Watch Strap: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement, Watch Strap: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the watch over so that the face is down.
    • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
    • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
  2. Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
    • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
  3. Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Gear S2 Watch Strap Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Baldwin
メンバー登録日: 02/20/17
3,412 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 メンバー
23のガイドは作成済み
6 件のコメント
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
inder kapoor - 返信
you have to buy the continuing transfunctioner to change the home button on the gear s2
i have some for sale if interested
bobby - 返信
Where can you buy new straps?
Olga Andreu - 返信
Ebay Amazon etc.
Jens Troemer - 返信
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
Ryo Kimball - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 68
今までの合計 9,483
