メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear S2 Back Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the watch over so that the face is down.
    • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
    • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
  2. Samsung Gear S2 Back Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S2 Back Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
    • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
  3. Samsung Gear S2 Back Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Gear S2 Back Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
  4. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
    • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Baldwin
メンバー登録日: 02/20/17
3,412 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 メンバー
23のガイドは作成済み
コメント 1 件
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 404
