メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear S Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear S Speaker Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Gear S Speaker Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Gear S Speaker Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the wrist strap by peeling back the rubber starting from one corner of the watch face. Continue peeling the rubber away from the watch face until the strap is completely off.
  2. Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Starting from an edge, wedge a metal spudger in between the screen and the chrome trim ring and pry, lifting the screen outwards.
    • Some force is needed due to adhesive seal.
  3. Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry upwards on the plastic motherboard assembly.
  4. Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the ribbon assembly attaching the display to the motherboard.
  5. Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to detach the glass screen/ LED Display ribbon connector from the motherboard.
  6. Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now the watch should be in three separate pieces.
  7. Samsung Gear S Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the speaker in the upper left corner of the housing.
    • Locate the speaker ribbon connector directly below the speaker.
  8. Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently pry upwards on the speaker's ribbon connector.
  9. Samsung Gear S Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the spudger to gently pry upwards on the speaker housing.
    • Note: The speaker housing is attached with adhesive, therefore, some force is required.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luis Franco
メンバー登録日: 09/03/15
1,076 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Do you have a place where we can buy the speaker part?
christopher borget - 返信
Ya. Looking for speaker part myself... Where we find it at?
Tony Tone - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 3,270
