メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear S Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear S Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Gear S Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Gear S Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the wrist strap by peeling back the rubber starting from one corner of the watch face. Continue peeling the rubber away from the watch face until the strap is completely off.
  2. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear S Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Starting from an edge, wedge a metal spudger in between the screen and the chrome trim ring and pry, lifting the screen outwards.
    • Some force is needed due to adhesive seal.
  3. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry upwards on the plastic motherboard assembly.
  4. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the ribbon assembly attaching the display to the motherboard.
  5. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to detach the glass screen/ LED Display ribbon connector from the motherboard.
  6. Samsung Gear S Display Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now the watch should be in three separate pieces.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You will need an adhesive to connect the screen back to the rest of the watch.
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Schmitt
メンバー登録日: 09/03/15
679 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
16 件のコメント
Where can i get the LCD for Gear S
Kuek See Chuan - 返信
my screen flashing light and show on screen lines
avi mor - 返信
Hi my gear is showing the watch face setting then glitches to the photo setting and is not allowing me to use any other apps?
Mark Measures - 返信
My watch is doing the same thing. Did you get a fix for it?
steve Walks -
There are flashing yellow lights on the screen, could I fix that?
Alex - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 15,500
