メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear Live Watchband Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Lay the watch face-down: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the holding pin: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the watchband: 手順 3、 1の画像 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Keith Cooper
メンバー登録日: 09/25/14
1,241 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,608
