メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear Live Back Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Gear Live Back Replacement, Lay the watch face-down: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
    Be sure to proofread carefully.
    Dan Brown - 返信
  2. Samsung Gear Live Back Replacement, Remove the holding pin: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Back Replacement, Remove the watchband: 手順 3、 1の画像 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
  4. Samsung Gear Live Back Replacement, Locate the four screws: 手順 4、 1の画像 1
    • With the watch laying face-down, locate the four screws. They are located on the back of the watch, at the four corners.
  5. Samsung Gear Live Back Replacement, Remove the 4 screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Torx-T5 screwdriver, remove each of the four 4mm screws and set them aside.
  6. Samsung Gear Live Back Replacement, Pry off the back of the watch.: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently work the plastic opening tool under the top edge of the watch’s back cover.
  7. Samsung Gear Live Back Replacement, Lift off the back cover: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Gear Live Back Replacement, Lift off the back cover: 手順 7、 2の画像 2
    • With the watch’s back cover pried loose, gently lift it away from the front half of the watch.
    Good action shots here!
    Dan Brown - 返信
  8. Samsung Gear Live Back Replacement, Set both halves of the watch aside: 手順 8、 1の画像 1
    • Lay both halves of the watch body assembly face down (with internal components facing up).
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Keith Cooper
メンバー登録日: 09/25/14
1,241 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Mention the screwdriver in the tools needed section.
Dan Brown - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,706
