メインコンテンツにスキップ
Samsung Gear 360 Battery Replacement
  1. Samsung Gear 360 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert thumb under tab of battery cover.
    • Pull to remove the battery cover.
  2. Samsung Gear 360 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Gear 360 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the cover is opened, press index finger on the tab to release the battery from the battery slot.
  3. Samsung Gear 360 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the battery has popped out, pull the battery out of the camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Angel Veras
メンバー登録日: 02/20/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
I charged one battery successfully and proceeded to remove the battery and insert another battery to charge. The camera died and would not charge the second battery, so I re-inserted the charged battery and now the camera will not power up. Any ideas?
Mark Newsom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 59
今までの合計 6,343
