メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Gear 2 マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Gear 2 マザーボードの交換, フロントケースとバックケース: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Gear 2 マザーボードの交換, フロントケースとバックケース: 手順 1、 2の画像 2
      • Gearを分解する前に、電源が切れていることを確認してください。
      • 各ストラップを取り外すには、Gearの背面両側にある金属製のラッチを見つけます。
      • ストラップをGearから引き離すように引っ張りながら、金属製のラッチを押し込んで完全に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear 2 マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使い、Gearの背面にある4.0 mmのネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Gear 2 マザーボードの交換, バックケースの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Gear 2 マザーボードの交換, バックケースの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Gear 2 マザーボードの交換, バックケースの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • Gearをしっかりと保持し、スパッジャーの平らな面を斜めに差し込んで、Gearからバックケースをこじ開けて外します。スパッジャーをGearの側面に沿って動かし、背面と前面のコンポーネントを完全に分離させます。
      • 片側から完全に分解できない場合は、反対側からもこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear 2 マザーボードの交換, カメラ: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Gear 2 マザーボードの交換, カメラ: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • カメラをGearに接続している長方形の金属製コネクタの位置を確認します。
      • ピンセットを使用して、コネクタの金属プレートを優しく持ち上げて取り外します。
      • Gearを組み立て直す際は、金属プレートとコネクタ用のピンを元の位置に慎重に合わせ、カメラのコネクタを再度取り付けます。接続不良や破損を防ぐため、しっかりと固定されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear 2 マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、ケースの溝からカメラを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Gear 2 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Gear 2 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、安全ベルトの金属プレートを掴み、慎重に持ち上げます。
      • 金属プレートを取り外す際は、貼り付けられているオレンジ色のテープを破らないよう注意して行ってください。
      • 再組み立ての際は、金属プレートのピンを合わせ、正しく取り付けられるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Gear 2 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Gear 2 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 安全ベルトを取り外したら、ピンセットを使ってGear 2からマザーボードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Allison Michel
メンバー登録日: 04/14/14
513 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can I send my gear 2 to you to repair the contacts on the back of the watch? The R380 cradle is in perfect shape the contacts on the watch has one contact worn and it will not charge help butchmcleod@hotmail.com
Butch McLeod - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 96
今までの合計 4,068
