メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the screwdriver with a Phillips #000 screwdriver head to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
    • Using a metal spudger may cause further damage to your device.
  4. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aidan Kurz
メンバー登録日: 09/21/18
411 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 643
