メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of its slot.
  3. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 2mm screws located in the corner of the silver protective panel.
    • If the motherboard is cracked or damaged, then replace with a new one.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Peggi Trask
メンバー登録日: 09/21/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 762
