メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Y LCD Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently remove the LCD screen lens from the outer screen using a pair of tweezers and the metal pry tool. Replace the faulty LCD.
    • The LCD maybe be glued in place, so the device might need to be heated to remove the part.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aidan Kurz
メンバー登録日: 09/21/18
411 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 597
