この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドでは、Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U) の充電ポートの取り外しと交換方法を詳細に説明します。充電ポートはデバイスへの電力供給とデータ転送の接続を担っており、デバイスが充電できない、特定の角度でしか充電できない、または接続が不安定な場合は、交換が必要になる可能性があります。また、充電ポート内に水分がないことを確認してください。原因と解決策については、Samsung Phone Moisture Detected in Charging Port を参照してください。ただし、まずはケーブル、アダプターの故障、またはデバイスのオーバーヒートなど、より単純な問題でないことを確認してください。作業を始める前に、デバイスの電源を切り、リアカバーとバッテリーを外してください。内部部品を損傷しないよう注意して作業を行ってください。ガイドの手順が完了したら、すべての部品をしっかりと接続し、バッテリーを戻してデバイスを組み立て直し、充電機能をテストしてください。問題が解消されない場合は、マザーボードや電源回路の深部で問題が発生している可能性があり、専門家による修理が必要な場合があります。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
