はじめに
Galaxy Watch3はSamsungのウェアラブルシリーズ “Galaxy Beans”と並ぶ最新モデルです。そしてこのモデルが私達の分解テーブルに舞い降りてきました。どうしてSamsungはGalaxy Watch からGalaxy Watch2を飛ばして、Watch3を登場させたのでしょうか?Galaxy Active Watch2は、一時停車だったのでしょうか?さあ、早速これを開いて、中身を確認しましょう。
iFixitのマルチチャンネルが拡大中です!InstagramやTwitter、Twitter 日本語版もしくはFacebookをフォローしてください。 ニュースレターを購読いただければ、受信箱に直接お届けします。(英語配信)
必要な工具と部品
ビデオの概要
私たちの分解ユニットである45mmモデルのスペックを(X線画像も!)確認しましょう。
1.4インチ(34 mm) 円形Super AMOLED ディスプレイ, 360 × 360解像度
Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
1 GB RAM、8 GBストレージ (前モデルは1.5 GB RAM、4 GB 内蔵メモリ)
ワイヤレス充電
ECGセンサー、光学心拍センサー、加速度計と気圧計、ギャイロスコープ,
IP68防水防塵性能、5気圧防水 耐水深度(5 ATM)
”間違い探し”用にオリジナルGalaxy Watch(左)とGalaxy Watch 3を並べてみました。
Watch 3のボティは小さくなりましたが、スクリーンのサイズは大きくなりました。(解像度は同じ)ボタンは、よりクラシックな時計らしくなりました。
しかし重要なのは中身ですよね?Watch 3には8つの光学センサーとECG機能が搭載されています。このX線画像で、一番最初に目に留まるパーツはワイヤレス充電コイルです。
X線画像を見ると、内部に幾層に重なったパーツが詰まっています。分解して確認してみましょう。
What is the button on the back just under the top strap or what looks like a button? Thanks in advance.
That’s a cover for the service port. It hides some contacts for diagnose purposes.
Watch 3モデルの開口方法は分かっています。そして比較的簡単です。作業手順はトライポイントネジとラバーガスケットです。
バックカバーは思いがけず切断してしまう罠が仕掛けられたセンサーケーブルが搭載されていますが、十分な長さがあるため安全です。
ECGセンサー、心拍センサー、ワイヤレス充電コイルがバックケースに所狭しと詰め込まれています。しかしガスケット付きの小さなスピーカーはここにはありません。
光学バイオセンシングは、Texas Instruments AFE49I30です。
Texas Instruments TLV9002 1 MHz オペアンプ
モジュールは最高です!これに賛成です。(ただし、これはスピーカーの一つを指しています。 他のパーツがモジュールかどうか分かるにはこれから少し時間がかかりそうです。)
このディスク型マザーボードをすくい出してみると、シールドの下に以下のものを見つけました。
A Samsung SiP FO-PLP combining the Exynos 9110デュアルコア, 1.15 GHz Cortex-A53プロセッサ、同じくSamsung 1 GB DRAM とパワーマネージメントIC
Samsung Shannon 915 中間周波数 IC
NXP PN80T NFCコントローラー w/ Secure Element
Broadcom BCM430132 WiFi/BluetoothモジュールとGPS/GLONASS/用のBroadcom GNSS Location Hub
Qualcomm Atheros QPA5580 パワーアンプ の可能性
IDT P9222S ワイヤレスパワーレシーバー
Buon giorno, ho sostituito la scheda del mio orologio, ma adesso dovrei configurarla,come posso fare?
この手順で使用する道具:Spudger$3.99
私たちの上等なカーボンファイバー製スパッジャーは、このミッドフレームには十分すぎますが、難なくこじ開けれます。
これはゴムで覆われた高度気圧センサーでしょうか?
2つのスイッチと1つのマイクロフォンは、モジュールのケーブルコンビネーションです。
ホールエフェクトセンサーは外側ベゼルの回転を追跡します。
そして振動モーターが確認できます。フレームに軽く接着剤で固定されています。
新たに解体されたGalaxyです。バンドに小さな彗星、ディスクやエネルギーが浮遊しています。このカオスを元通りに戻すにはどれぐらい簡単か、リペアビリティスコアだけがその答えを教えてくれます。
- デバイスの開口方法は簡単で、接着剤が使用されていません。
- ケーブルを重複させない設計で、デリケートなZIFコネクタが使用されていません。
- バッテリーとディスプレイは、簡単な解体作業があればアクセスできます。
- バックカバーの作業には、特殊なトライポイントドライバーが必要です。一般的なプラスドライバーは内部コンポーネントで使用します。
- 多くのコンポーネントがモジュールで個別での交換ができます。ただし、背面のセンサーアレイはバックカバーに固定されています。
- ガラス製デジタイザとスクリーンは融合されています。つまり、ガラスだけの修理は実用的ではありません。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Would replacing the motherboard (PBA) get rid of any of the knox settings that may have been loaded/setup?
How did you guys manage to open up the watch, I’ve been trying to pry it open with the IFixit Prying kit for the past 30 minutes, but I think all I’ve done was damage the opening tool. My thumb is really sore, but I’ve made no progress, please tell me how you managed to pry it open after unscrewing the four outer screws!
I guess you’ve looked at this guide? You might need a watchmakers knife if you watch is too tight. Or for tight spots like these we sometimes use the iFlex, but you can carefully try it with a regular knife.
que pasa si lo vuelvo a usar para nadar en piscina, aun se puede utilizar para eso ?
Since it has a screwed on back swimming in a pool should be fine if you closed it up properly.
Where is a good place to find the button circuit replacement? My home button works intermittently, and I’d like to replace the whole button assembly.
You could get lucky here: https://rounded.com/samsung-en-9/ until we manage to source some spare parts.
Hi Jeff, did you find a replacement part? I am after the same part. Cheers, Jenna.
Great video.
To unbrick my watch 3 I need to do a non-wireless download. Can you show me were are located the pins for hard download and eventually how can I do it (which other equipments I need).
Thanks
I need to replace the inner number ring bezel for my r850 41mm but I can't seem to find it for purchase anywhere.
Good afternoon, I am looking for a new battery for my 41mm Samsung Galaxy Watch3.
I end up with the EB-BR830ABY if I'm right. But the EB-BR840ABY is also mentioned here and there and because it is now slightly heavier than the former battery, I really want to know whether it also fits in my 41mm Watch3 without any problems. I assume it will last longer than my current battery. I really have no idea how big and thick the battery are or may be. I can replace it myself.
I would really appreciate it if I could get a conclusive answer to this.
I have just bought a watch3 from back market and when I have received it there was a small part missing at the back, next to the ECG sensor. You can see through it in the inside. It is rectangular and less than a cm wide. Can you tell me what it is it and if it can be bought and where? Thank you
