メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy View Kickstand Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy View Kickstand Replacement, Kickstand: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the device on a hard flat surface with its screen facing downwards.
    • Rotate the the kickstand so that the handle grip hole is up in the air and not touching the back of the tablet.
  2. Samsung Galaxy View Kickstand Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy View Kickstand Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy View Kickstand Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Stick the pointy end of the spudger into the circular opening of the leftmost metallic latch.
    • With the spudger still inserted, pry the spudger to the right pushing the latch opening along with it.
    • Once the latch is moved to the right, pull up on the left side of the kickstand, releasing it from the back of the tablet.
    • Repeat the previous steps for the rightmost latch, and then lift the kickstand off the back of the tablet.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Thayer
メンバー登録日: 10/06/16
527 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
15 件のコメント
Where do u buy a replacement kickstand
Bethann Stokes - 返信
The only thing I could find was a broken one on eBay for parts ......
cindylou73 -
I have the same issue! kickstand broke in half (it fell and got broken) and cannot find replacement
Carlos Sierra -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 8,597
