メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the device face down on a flat work surface.
  2. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Heat the iOpener in the microwave for 30 seconds. Then place it on each side for 20 seconds in order to loosen the adhesive sealing on the device.
  3. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the plastic spudger, open up the back of the device.
  4. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the camera and its corresponding connecting port.
  5. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers carefully peel off the sticker.
  6. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the black nylon spudger, flip the top half of the connecting port downward until you hear a click.
  7. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Proceed to lift up the camera out of its resting position.
  8. Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy TabPro S Rear Facing Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Simply pull the camera parallel to the device out of its connecting port.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jyotsna Gone
メンバー登録日: 02/20/17
515 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,560
