このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
As you continue along the edge using the opening tool, use a plastic card to keep the glass separate from the midframe.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
7 件のコメント
This repair can be done without removing the screen!
how? would it be simpler to do it that way?
There is no reason to remove the screen. It’s super risky to do it that way. When you take the battery out, just use some alcohol on the sides of the battery to weaken the adhesive and use a suction cup to pull the battery out. No need to push on it from the screen side.
What I get for reading a guide before checking comment, TOTALLY unnecessary step in removing screen. LCD cost $220 on ebay….
Un vrai tuto de merde avec lequel vous êtes assuré de niquer votre tablette !!! Je vous recommande expressément de rechercher sur youtube “ How to Replace Your Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 Battery “ pour trouver un VRAI TUTO simple et qui vous évitera à coup sur de flinguer votre écran.
P de Rochefort
