メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab S2 SD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement, SD Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the small hole on the right side of the device.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the tool supplied with the Galaxy Tab, insert the pointed end into the hole on the side of the device.
    • Apply pressure until the plastic SD card slot pops out.
    • Gently pull out the plastic insert completely.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the Micro SD Card in the plastic insert, and replace it into the device.
    • This device can only handle SD cards with memory up to 64 GB.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jovina Martinez
メンバー登録日: 01/20/16
2,099 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 5,499
