メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool between the face of the display and rim of the back cover of the device.
    • Move the plastic opening tool in a downward motion until you see separation between the tablet and back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • By sliding the plastic opening tool around the rim of the device, carefully continue to pry apart the screen and back cover.
    • Try to separate evenly on all sides until the screen detaches from the device backing completely.
    • If this is the first time removing the back cover, it will be rather difficult to separate it from the tablet.
  3. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover after the entire rim is disconnected.
  4. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pry the camera connector away from the motherboard with a plastic opening tool or your fingers.
    • Lift the rear-facing camera module up and away from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Trent Chapman
メンバー登録日: 10/01/15
1,384 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,451
