メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement, Stereo Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5mm Phillips head screw on the top part of the speaker.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your fingers, carefully remove the tab that connects the speaker to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using your fingers, gently remove the speaker from its place.
  6. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5mm Phillips head screw on top of the speaker.
  7. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your fingers, lift the tab that connects the speaker to the mother board.
  8. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger, gently lift the round piece that connects to the speaker and remove it from its place.
  9. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Stereo Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 2
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mario Montoya
メンバー登録日: 09/12/16
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 621
