メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the glass screen and the metal frame around the device.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull up on the plastic tab that has red, blue and black wires that connects the battery to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery should be completely disconnected and the new one can be installed.
  6. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 2.5mm Phillips #000 screws.
  7. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently pull up on tab that connects the charging port to the motherboard
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Romine
メンバー登録日: 09/12/16
1,072 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you for your help. You are awesome :-)
Kim Williams - 返信
I did all of this and battery says “not charging” while plugged in. Replaced both battery and port.
Brandon Torzeski - 返信
Hey Thanks guys! I was interested in the data port / charging port flex cable replacement.
It could not be easier. Cheers folks.
Jim Kirkey
Jim Kirkey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 4,015
