メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by separating the back panel from the screen glass assembly using the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the glass screen and the metal frame around the device.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Continue around the entire device until the back panel is completely separated from the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #000 screws.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull up on the plastic tab that has red, blue and black wires that connects the battery to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The battery should be completely disconnected and the new one can be installed.
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Romine
メンバー登録日: 09/12/16
1,072 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Samsung Galaxy tab ki battery 4800 mah
Razwan good ashqui - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 12,082
