メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the device is turned off before attempting to disassemble it.
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
  2. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After separating the latches holding the screen and case together, slowly take the screen off the case.
  3. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to gently lift the black ZIF (zero insertion force) connector shown within the red circle.
    • Use your hands to pull the black cable out of its slot.
  4. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to gently lift black ZIF (zero insertion force) connector shown within the red square.
    • Now gently pull out the battery's ribbon cable.
  5. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool and gently pry out the battery from the left-hand side.
    • Grab the battery and lift it up.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Nolan
メンバー登録日: 02/17/17
805 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S19-G2, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G2, Hoffman Spring 2017人のメンバー
USFT-HOFFMAN-S17S19G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great information.  You need to show how to replace a screen- LCD for a Samsung Galaxy TAB E Lite Kids.
Paul McWilliams - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 2,996
