メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を開始する前に、タブレットの電源をオフにし、外部電源をすべて取り外してください。
      • オープニングツールを1つ使い、タブレットのガラスディスプレイと外殻の縁の間に差し込んで、ディスプレイ周囲のシールを剥がします。どこから始めても問題ありませんが、隙間ができたら、そのままデバイスの周囲に沿って隙間を広げていきます。
      • デバイスの周囲に隙間ができると、ディスプレイアセンブリと背面ケースがゆっくりと分離します。
      • タブレットを開くにはかなりの力が必要です。恐れずに力をかけてください。隙間ができた後は、指を挟まないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスプレイの背面には、バッテリーを含む主要なコンピューターハードウェアがすべて取り付けられています。3 mmのプラスネジ(PH000)6本とリボンケーブル2本を取り外す必要があります。
      • 白色のバッテリーケースに穴を開けたり、損傷を与えたりしないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 取り外すリボンケーブルのうち、長い方を先に作業します。これはバッテリー全体を覆っており、手順2の画像ではオレンジ色でマークされています。
      • 精密ピンセットを使用して、リボンケーブルの端にあるクリップ上の緑色のテープを慎重に取り除きます。
      • 最後に、クリップのレバーをゆっくりと持ち上げると、リボンケーブルがスロットから簡単に引き抜けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 次に外すのは、幅の広いオレンジ色のリボンケーブルです。手順は手順2と非常に似ています。このリボンケーブルは、手順2の画像で黄色く示されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • PH000ドライバーを使用して、バッテリーケース周辺にある3 mmのネジ6本を取り外します。これら6本のネジは、手順2の画像内で赤く囲まれています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 6本のネジと2本のリボンケーブルをすべて取り外すと、バッテリーがディスプレイアセンブリから簡単に外れるはずです。
      • タブレットの両端を片手ずつで持ち、デバイスを立てて傾け、もう片方の手にバッテリーが落ちるようにします。
      • 何らかの理由でバッテリーが外れない場合は、6本のネジと2本のリボンケーブルをすべて取り外し、接続を解除したか再度確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eric Williams
メンバー登録日: 06/27/16
920 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley SU 2016 Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley SU 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU16S1G2
3 メンバー
24のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
thanks. busted the screen in 2 seconds flat!
retourula - 返信 共有
Here are some tips to pry the cover off without damaging the digitizer: the cover is cemented with adhesive tape, making it hard to insert a tool into the seam, so heat the edge only first. Once you have it warm (not hot), use all of your fingers on the power button side to pull the plastic edge, using your thumbs to press on the back - do not try to pry or press against the glass side. Also, do not slide the pry tool under the glass and lift up, you can crack the glass. It takes patience
seadawg - 返信 共有
"Warm, not hot," is roughly between 175 - 200 degrees Fahrenheit. (80 to 100 Celsius).
B. A. Computer Services - 返信 共有
First step is not easy. Do what seadawg did above. Dont bother with plastic tools. Start near the power button. Dont try to go between the screen and tablet. Pull back the plastic instead. I wish I had read seadawgs advice first, would have saved me a digitiser and a load of time…
Gavin Minion - 返信 共有
Where do u even get the tools? also how is this supposed to work if everyones saying it will crack the screen?
mrs khule - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 52
過去 30 日: 198
今までの合計 51,617
