メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove any micro-SD or SIM cards before continuing.
    • Verify your device is turned OFF.
    • Disconnect all external devices from your tablet.
  2. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool by wedging it between the device's screen and back cover.
    • Move the plastic tool around the edges of the device to undo the plastic lips holding the casing together.
    • This step may require more force than expected. If difficult, try using a suction cup on the screen.
  3. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • This process will become easier as more clips are separated.
    • Use your hands to gently pull the back cover off the device after about half of the clips are separated.
    • A suction cup can be used in this step as well to assist in pulling the device apart.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dave Dorzback
メンバー登録日: 09/28/16
626 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 2,702
