メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off.
    • Using the plastic opening tool, start in the center and wedge the angled tip between the plastic back and the scree.
    • Try to pressure it, wedge it back and forth.
    • Do not wedge the plastic opening tool directly on top of the power buttons and headphone buttons.
  2. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the bottom edge has been loosened, use the suction tool to pull it.
    • The second picture shows the internal portion of the tablet once the back cover is removed.
  3. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The first picture shows the location of back camera.
    • Disconnect the rectangular connection from the back camera to the motherboard.
  4. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon Back Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The picture illustrates what the device should look like once the back camera is removed.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tingting Liu
メンバー登録日: 09/28/16
25 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G4
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 1,259
