メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
  2. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Camera: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Back Camera: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard.
    • Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
  3. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the front camera to the motherboard.
    • Remove the front camera from the motherboard by lifting with the tweezers.
  4. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to flip the switch on the bottom of the strap that goes over the battery.
    • Release the strap from the switch by lifting the strap with your hand.
  5. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the tweezers to flip the switch that connects the top of the strap to the motherboard.
    • Lift the top end of the strap with your hand and remove the strap completely from the device.
  6. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector.
    • Lift the connector from the motherboard.
    • This connector does not come completely off, but disconnects from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the blue connector on the motherboard.
    • This switch can detach from the device, but just needs to disconnect from the motherboard.
    • Ensure the blue ribbon cable is not under the motherboard upon reassembly.
  8. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the tweezers to flip the switch of the connector that runs from the battery to the motherboard.
  9. Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab E 8.0 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the six 4.5mm screws at the top of the motherboard.
    • Lift the motherboard with your hand to detach the motherboard from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christian Bloemhof
メンバー登録日: 10/08/18
1,102 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 2,206
