メインコンテンツにスキップ
はじめに
The rear camera of the Samsung Galaxy Tab E 8.0 can be damaged if the camera is struck by a hard object. This guide shows how to replace the tablet's rear camera, which is attached to the motherboard.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen. Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
    • Use the iFixit Opening Tool to pry off the back case, moving the tool around the screen.
    • Make sure the device is off and the SD card is removed before taking off the back casing.
  2. Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard. Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
    • Use the tweezers to lift the switch connecting the back camera to the motherboard.
    • Use your hand to remove the back camera from the motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
Christian Bloemhof
メンバー登録日: 2018年10月08日
967 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G4, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 300
