メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry along the edge of the Samsung Galaxy Tab A 9.7 with an iFixit opening tool.
  2. Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a second iFixit opening tool along the edge and begin to pry open the back cover a little with each one.
  3. Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one of the iFixit opening tools and begin to go around the device with the other one until the back cover pops off.
  4. Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove five 2.8 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect all wires and strips that connect the motherboard to any other part of the device with an iFixit opening tool.
    • Lift up gently on all wires and strips.
  6. Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the motherboard out of the back panel using an iFixit opening tool.
    • Be gentle when wiggling the motherboard out from underneath the battery's protective edge.
  7. Samsung Galaxy Tab A 9.7 Rear Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull off the rear camera on the back of the motherboard and replace.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Makenzie D'Elia
メンバー登録日: 04/09/19
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Spring 2019 IUPUI, Team S1-G3, Hovde Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HOVDE-S19S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 262
