メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, starting at any corner on the tablet, insert the tool between the back panel and the front panel.
    • Slide tool around the tablet to unlock the panels from one another.
  2. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the back panel from the front panel.
    • The inner components of the tablet will now be exposed.
  3. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips head screws attaching the auxiliary port to the plastic frame using a P000 screwdriver.
    • Remove the four Phillips head screws attaching the motherboard to the plastic case using a P000 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers disconnect the headphone jack connector from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using tweezers, carefully lift up the motherboard.
    • Using tweezers, remove the metal jacket holding the headphone jack in place by grabbing the left corner where there is a recess to grab it.
    • There is a light adhesive holding the metal jacket down. You may have to pull slightly harder to get this off.
  6. Samsung Galaxy Tab A 7.0" Headphone Jack Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the auxiliary port from the case.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Watson
メンバー登録日: 02/15/17
1,079 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 58
今までの合計 3,997
