メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, starting at any corner on the tablet, insert the tool between the back panel and the front panel.
    • Slide tool around the tablet to unlock the panels from one another.
  2. Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the back panel from the front to expose the components inside the device.
    • The volume buttons are located on the back panel shown in the red box.
  3. Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 7.0 Volume Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Take your tweezers and gently push volume buttons loose from the panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Watson
メンバー登録日: 02/15/17
1,079 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-4, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 1,777
