メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Have the front of the device facing you.
    • Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example).
    • Place a plastic opening tool between the front and back panels.
    • If a plastic opening tool doesn’t work, using a metal spudger may work, but it may damage the plastic on the device.
    • Remember to remove the micro SD card (if present) before you begin.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the plastic opening tool is fully inserted, wedge it around the device’s edges to separate the panels.
    • Lift the back panel off of the device.
    • The back panel will make a clicking noise while being lifted off of the device.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Isabella Li
メンバー登録日: 10/02/17
2,376 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 メンバー
26のガイドは作成済み
コメント 1 件
Why need to remove cables when only the back has to be replaced ?
nabe_03 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 90
今までの合計 11,947
