メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement, Insert Opening tool: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement, Insert second tool: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Rear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your hands, remove the back cover.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Stegenga
メンバー登録日: 09/30/14
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 20
今までの合計 1,231
