メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert Opening tool: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert second tool: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your hands, remove the back cover.
  5. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Locate Camera: 手順 5、 1の画像 1
    • Camera can be found near the top center of device.
  6. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using Spudger, lift connector from mother board
  7. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift camera and remove from device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aleezee True
メンバー登録日: 09/30/14
532 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 398
