メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the prying tool, pry the silver binding from around tablet from glass edge. You will need to go around the device several times applying some force before it comes off.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Disconnecting the camera: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach the ribbon cable from the flex cable.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Removing the flex cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach all ribbon cables from the flex cable, unscrew the flex cable, and remove the flex cable. This needs to be done in order to remove the camera which sits underneath the flex cable.
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Rear Facing Camera Replacement, Removing the camera: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace the original camera with the new camera. It should come right out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stephanie Wong
メンバー登録日: 09/26/14
973 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 680
