メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the prying tool, pry the silver binding from around tablet from glass edge. You will need to go around the device several times applying some force before it comes off.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Disconnecting the circuit board: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach the ribbon cable.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Disconnecting  the thin connector cable: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Disconnecting  the thin connector cable: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the thin connector wire. Note the position both ends go to. There is a similar connection at one end of the wire that could be confused for the correct connection. Incorrectly reconnecting the wire upon re-assembly to this terminal will result in a malfunctioning unit!
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Unscrewing the motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Unscrewing the motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Unscrewing the motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws securing the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Replacing the motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Motherboard Replacement, Replacing the motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Replace the original motherboard with the new circuit board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Wong
メンバー登録日: 09/26/14
973 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for this post.
But, that was the speaker module and docking port assembly, not the motherboard!
The title is misleading!
valuesphilippines - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 3,185
