メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Opening the tablet: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the prying tool, pry the silver binding from around tablet from glass edge. You will need to go around the device several times applying some force before it comes off.
  2. Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Disconnecting the flex cable: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Disconnecting the flex cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Unsnap all the ribbon cables from the flex cable.
  3. Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Unscrewing the flex cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws securing the flex cable to the chassis.
  4. Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Removing the flex cable: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 7.7 Flex cable Replacement, Removing the flex cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the original flex cable and replace it with the flex cable.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Wong
メンバー登録日: 09/26/14
973 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-2, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 810
