メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting at any corner, insert the pry tool between the chrome screen frame and black phone housing.
    • Slide the pry tool around the tablet while applying force to pry the screen away from the phone housing.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate the rear housing from the front panel assembly.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the bent tweezers, carefully pull the flat cables away from the connectors.
    • Do not bend the flat cables at the tips as they may become permanently deformed.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, gently pry the chip connections away from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips 000 screwdriver to remove the remaining five 1.2 mm screws.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use extreme care while removing the motherboard to avoid damaging the component.
    • Remove the motherboard by rotating it away from the rest of the phone as shown in the first photo.
    Use caution taking the board out as it does have some tabs that may hold it in place
    Andrew - 返信
終わりに
24 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Briana Honeycutt
メンバー登録日: 08/31/15
432 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
4 件のコメント
I would like to change my tab 4 motherboard as ic heated so what is the price of new board
Malik - 返信
Do the replacement motherboards sold on ifixit come with the operating system installed or do you have to install a new operating system once you replace the motherboard?
Erich Reichard - 返信
Good instructions but not complete. My replacement motherboard was delivered without the cameras. I had to remove the cameras from the old motherboard and install them in the new motherboard. Then install the new motherboard.
Richard Kaapuni - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 46
今までの合計 18,026
