メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting at any corner, insert the pry tool between the chrome screen frame and black phone housing.
    • Slide the pry tool around the tablet while applying force to pry the screen away from the phone housing.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate the rear housing from the front panel assembly.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • You do not need to remove the motherboard in order to remove the battery as the photos may indicate.
    • Work the spudger underneath the battery as shown and pry the battery away from the phone case.
    • The battery is attached to the case with adhesive, so a bit of force is required during removal.
終わりに
28 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Edgard R Baladron
メンバー登録日: 08/31/15
432 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
This is for a cell phone, not a tablet. Why?
ckmjunk - 返信
it is the tablet
sourcandysaiyan -
OH! its so easy!! woohoo, ordering battery now!
sourcandysaiyan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 26,713
