メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
    • This is a long process, so don't try and rush it. Also, be careful about applying pressure.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • After separating the tape holding the screen and case together, slowly start taking the screen off the case from the opposite side of the side with the buttons
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 3
    • Use one of the plastic opening tools and place it somewhat firmly on one of the two openings in the plastic around the speaker.
    • Apply pressure and pry the speaker out of its seat. The speaker should just pop out.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a spudger, carefully pry up the speaker ribbon cable.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Patricia Laird
メンバー登録日: 02/09/16
921 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S11G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,171
