メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
    • This is a long process, so don't try and rush it. Also, be careful about applying pressure.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Lite Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • After separating the tape holding the screen and case together, slowly start taking the screen off the case from the opposite side of the side with the buttons
終わりに
To reassemble your device, snap the screen into the case.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Hicks
メンバー登録日: 02/09/16
1,587 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S11G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 38
今までの合計 3,956
