メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling your phone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen and the back cover.
    • Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect all the flex cables from the motherboard by prying the connectors straight up.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the ten 4 mm Phillips #000 screws securing the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the device by carefully lifting it out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
ajhoffman
メンバー登録日: 01/04/14
182 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 941
