メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool to open up the device, wedge in the seam between the screen and the back cover. Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Before Changing the motherboard, you have to lift up the (ZIF) zero insertion force by using the plastic opening tool, separating the connector from the batter ribbon cable
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the ten 4mm PH000 bolts holding the motherboard on the device
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the mother board from the device by carefully lifting it out.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove camera by carefully lifting out of the device
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ajhoffman
メンバー登録日: 01/04/14
182 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 215
