メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement, Aux Port: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement, Aux Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen and the back cover.
    • Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up the (ZIF) zero insertion force connectors using the plastic opening tool, separating the connectors from the ribbon cables.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the ten 4 mm Phillips #000 screws holding the motherboard to the device.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the device by carefully lifting it out.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two screws holding down the aux port.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the aux port by gently lifting it out of the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ajhoffman
メンバー登録日: 01/04/14
182 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 721
