メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Battery - Open up the tablet: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Battery - Open up the tablet: 手順 1、 2の画像 2
    • Start out by separating the screen from the back cover using the larger plastic opening tool to pry them apart.
    • Be careful when removing the screen as negligence can cause damage.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Remove Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Remove Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Once every part of the screen is separated from the back cover, you should be able to fully remove it with your hands.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Disconnect Battery: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Disconnect Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • To remove the battery you must use something small, such as tweezers, to disconnect the battery from its port.
    • Note: the connection lifts up to remove.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Remove Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Unscrew Charging Port: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Unscrew Charging Port: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Charging Port Replacement, Unscrew Charging Port: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the 2.9mm screws from the charging port with Phillips Head #000 and use the spudger to pry it up from under the port to remove component from the device.
終わりに
57 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Peter Paoletta
メンバー登録日: 09/22/14
2,085 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G2
3 メンバー
26のガイドは作成済み
11 件のコメント
No need to remove the battery. You don't even need to unplug it, but be sure if you don't unplug it that the battery doesn't have a charge left.
Danyf - 返信
My tablet had a plastic frame around the sides and bottom under the back which was impossible to get around. I had to cut off the section covering the battery charging port in order to get the old one out and put the new one in. but it seems fine and charges well and I'm really pleased I could fix my son's tablet without spending a lot of money.
Sasha Boucher - 返信
Very easy repair. Thanks very much!
soccer123 - 返信
Hey Danyf, Lithium Ion Batteries should never go fully dead. Your tablet is going to shut down before the battery goes fully dead. I would at-least unplug it to make sure you don't short out the battery, or fry the motherboard.
Randall Vonderbrink - 返信
Hi All, just wanted ask a few questions regarding charging of Samsung galaxy 10.1 note.
I have recently changed a battery. In the start it was charging but now it's not? Do we have to reinstall drivers in android OS?
Seth Amaratunga - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 110
今までの合計 111,518
